导入 Shapefile
命令 |
路径 |
导入 Shapefile |
文件 > 导入 |
Vectorworks Architect 和 Landmark 产品能以 Shapefile (.shp) 格式导入文件。来自 Shapefile 的每个 GIS 功能都被转换为 Vectorworks 对象。反过来,这些对象中的每一个都会收到相应的数据记录,这些记录是从 shapefile 的数据库文件转换而来的。
导入时,目标是为文档设置坐标系,并对所有地理参照图层使用相同的坐标系。因此,必须将 shapefile 导入到新图层中,导入到带有地理参照的文档中。如果尚未指定文档地理参照,则会自动为文档和 shapefile 导入图层启用它。
Shapefile 的导入几何图形的坐标系在 shapefile 包含的 .prj 文件中定义。可以投影几何图形以符合文档(或者,如果定义了层)坐标系,也可以将 shapefile 的坐标系用于新层(以及文档本身)。通常,只有在将第一个 shapefile 导入新的 Vectorworks 文件时才应使用第二个选项;这是自动为文件指定坐标系并为新图层启用地理参照的一种便捷方法。后续导入应使用第一个选项,以确保文件中所有地理参照图层都使用一致的坐标系。
要导入 Shapefile 并选择转换选项:
选择此命令,然后选择要导入的 Shapefile。
或者,单击要导入的文件并拖至开放的 Vectorworks 文件。
当投影 (.prj) 文件与 shapefile 位于同一文件夹中时,Vectorworks 检测坐标系是否有该投影 (.prj) 文件的导入 GIS 功能。如果找不到投影文件,则无法导入 shapefile。
“导入 Shapefile”对话框打开。指定文件导入选项。
参数 |
说明 |
图层名称 |
输入用于 shapefile 导入的新图层名称;默认情况下,该图层以 shapefile 文件命名。 如果文件中已经存在图层名称,则新图层将自动附加数字后缀。 |
类名称 |
选择要指派给导入的 shapefile 对象的现有类,或选择“新建”以创建新类。 |
投影导入的 GIS 功能,并将该图层设置为由文档进行地理参照 |
使用文档的坐标系导入 shapefile,投影导入的对象,使其与文档设置匹配并正确显示。如果文档尚未地理参照,则启用地理参照。 |
在 shapefile 的坐标系中导入 GIS 功能 |
在导入时使用导入的 shapefile 中的坐标系。通常,选择该选项还可以设置要匹配的文档坐标系。如果取消选择该选项,则新图层可能与文档和文件中的其他图层具有不同的坐标系。 |
设置要匹配的文档坐标系 |
将文档坐标系切换为导入的 shapefile 的坐标系。选择此选项时,如果文件中已经存在其他地理参照对象,则请务必小心,因为它们不会在坐标系更改时自动投影以匹配坐标系。 |
坐标系 |
显示将指派给新创建图层的坐标系 |
